cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como guardar datos numericos de un VI y abrir esos mismos datos en otro VI.
tengo la duda de como guardar datos en LABVIEW y quisiera abrir esos mismos datos en otro VI, les agradeceria que me aclaren esta duda.
Saludos..
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.825 Vistas
Si quieres hacer esto muchas veses, puedes usar un FGV (functional global variable)
o si quieres hacer esto cuando su premer vi termina, puedes guarder sus datos en una archive de .txt o .csv
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361H-01/glang/write_characters_to_file/
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.814 Vistas
no das mucha información.
creo entenderte que  en un primer VI guardaras  números  y con otro  leer con otro VI
si vas a usar frecuentemente este tipo de acciones te recomiendo guardar en una base de datos. podrás guardar,editar y leer.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.594 Vistas
