el 03-11-2010 05:23 PM
hola:
Deseo graficar los datos almacenados en un array pero no fisico, es decir el array no le visualizo en el panel frontal solo esta ubicado como variable en el codigo con el inicializate array, estos datos son tomados con la usb 6008, y no los puedo graficar, la imagen del programa la envio.
Gracias.
el 03-12-2010 07:56 AM
Hola,
Te envío un enlace que creo que te puede ayudar.
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-4138
Si tienes dudas por favor me contesta.
Cordiales Saludos
el 03-16-2010 10:06 AM
el 03-24-2010 12:19 PM
Hola,
Puedes utilizar la función "Array Subset" y entonces puede obtener parte de los datos y despues graficarlos y despues graficas otra parte de los datos e así sigues.
Gracias.
Cordiales Saludos
