cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como graficar el avance de tiempo
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola
Resulta que tengo el siguiente problema Tengo que graficar como avanzan tres tiempos uno por cada etapa de un proceso pero no encuentro la forma de incluir en la grafica el tiempo final. Seria como utilizar el tank.vi y que el usuario establezca el maximo y que el tiempo avance llenando el tanque ¿Se entiende?
GRACIAS!!!
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.147 Vistas
Buenos días, Jora,
Por favor, explique con más detalle y si es posible enviar su programa a entender mejor y obtener respuesta a su pregunta. Gracias.
Atentamente,
Mauro Vera
Mauro Vera
Applications Engineer
0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.137 Vistas
Buenos días, Se adjunta una solución que puede ayudar en su aplicación, debe utilizar una lógica de trabajo. Cualquier duda por favor póngase en contacto con nosotros. Atentamente,
Mauro Vera
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.049 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Jora
Sigue el archivo adjunto.
Mauro Vera
Mensaje 4 de 4
3.043 Vistas
