el 01-16-2016 05:35 PM
Saludos.
Estoy intentando comunicar un equipo analizador de redes modelo CVM-C10-ITF-485-ICT2 Marca Circutor con Labview 2015 en un computador portatil (Windows 8.1), para lo cual estoy utilizando un convertidor RS485-Rs232 Modelo QX-201 y un cable barato RS232-USB. El aparato aparece en el administrador de dispositivos con un puerto COM (lo cual quiere decir que esta bien conectado, cierto?).
La cuestion es que cuando intento establecer comunicación corriendo el siguiente ejemplo de labview:
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2015\examples\Instrument IO\Serial\Continuous Serial Write and Read.vi
Y espero una respuesta para el comando *IDN?, el equipo no responde y se me genera un error 1073807339 que indica que el tiempo para establecer la conexión ha expirado.
Intenté comunicarme via Hyperterminal pero no obtengo tampoco respuesta al comando *IDN?. Tambien revisé que tanto en el analizador de redes como en el VI de labview estuvieran configurados los siguientes valores: baud rate:9600 data bits:8 parity:none stop bits:1 ; y aún asi no funciona.
Si alguno de ustedes por favor ha hecho antes o trabajado antes con estos equipos y labview y tiene alguna idea de como intercomunicarlos, por favor ayudeme ya que yo soy primiparo en esto, ademas estuve buscando en la pagina de circutor y no hay ninguna información de como verificar que el analizador CVM-C10 esta comunicandose con el PC.
Agradezco su ayuda de antemano,
el 01-17-2016 03:15 AM
Hola:
El analizador Circutor trabaja con protocolo ModBUS, por este motivo no te funciona.
Afortunadamente en LabVIEW tienes librerías LabVIEW para poder implementar este protocolo.
Para comprobar las comunicaciones te recomiendo descargues ModBusSerialLabVIEW.zip del siguiente enlace http://www.aulamoisan.es/fuentes-labview
que son programas fuente en LabVIEW que permiten comprobar estas comunicaciones.
Saludos y suerte.
el 01-23-2016 07:02 PM
Gracias. He descargado la libreria pero quisiera que me recomienden porfavor un sitio en donde pueda encontrar ejemplos de como manejar esta libreria, al final lo que hice fue lo que recomiendan en este video:
https://www.youtube.com/watch?v=8GjoCB0_YS8
En donde instalan el Modulo Datalogging and Supervisory control Module y crean un servidor modbus que sirve de puente de comunicación entre el analizador de redes y el computador.
Quisiera hacer lo mismo pero con la librería Modbus, entonces quisiera que por favor me recomienden paginas en donde pueda encontrar ejemplos de hacer esta comunicación pero con la libreria porque yo la verdad he buscado pero he encontrado muy poco acerca de ello.
Saludos y Gracias.
el 01-24-2016 02:52 AM
Saludos y Gracias.
Hola:
Con el módulo Datalogging and Supervisory esto se hace automáticamente.
Para hacerlo con la librería simplemente tienes que hacer un programa que realice lo siguiente:
1.- Abrir el puerto
2.- comenzar un bucle que haga:
2a.- Enviar comando
2b.- Recibir respuesta con los datos del analizador
Volver a enviar comando 2a
3.- Terminar el bucle cuando termines la comunicación.
4.- Cerrar el bucle.
Si te fijas en la librería tienes todas estas funciones que tú puedes imp,exentar en tu programa.
No te puedo ayudar en páginas donde haya ejemplos, pero es muy sencillo.
Suerte..
el 01-24-2016 02:15 PM
Muchas Gracias. Voy a intentar conectarlo de esa manera. Saludos.
