cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Responder
como encender un led en proteus con labview
Hola amigos del foro después de haber estudiado un poco de labview, programación en C con el compilador ccs y proteus 7.7, he llegado a tratar de encender un led con labview en proteus con un pic 16f877a. si alguien tienen un archivo por ahi o que decirme la forma de enviar a través de un botón en labview con puerto usb un 1 y un 0, bienvenido sera. Gracias de antemano.
0 kudos
Mensaje 1 de 5
6.928 Vistas
Re: como encender un led en proteus con labview
Esto es lo que he avanzado lo hice con el puerto serial. en el visa write falta colocar algo que capte el dato del led y lo transforme en string, eso no lo se espero me puedan ayudar 24432iFA0EF977C3D850EE
0 kudos
Mensaje 2 de 5
6.924 Vistas
He logrado encontrar la solución al problema anterior y he puesto un booleano 0,1 que me transformo la señal verdadero y falso a 1 y 0 y ese numero lo transforme a string para poder enviarlo por el puerto serial (espero que le sirva a alguien que quiera hacer lo mismo),
[img]http://s3.subirimagenes.com:81/otros/5228670dibujo2.jpg[/img]
ahora a tratar de averiguar como reconocer ese 1 y 0 que ya esta recibiendo el puerto serial (en el terminal virtual salen los 00011100111, cada vez que cambiaba el swith en el labview)  y hacer que encienda el led RB2 conectado al pic16f877A en proteus,
 supongo que tendré que hacer un código en el compilador ccs. :bang:
He logrado encontrar la solución al problema anterior y he puesto un booleano 0,1 que me transformo la señal verdadero y falso a 1 y 0 y ese numero lo transforme a string para poder enviarlo por el puerto serial (espero que le sirva a alguien que quiera hacer lo mismo), ahora a tratar de averiguar como reconocer ese 1 y 0 que ya esta recibiendo el puerto serial (en el terminal virtual salen los 00011100111, cada vez que cambiaba el swith en el labview)  y hacer que encienda el led RB2 conectado al pic16f877A en proteus, supongo que tendré que hacer un código en el compilador ccs.
0 kudos
Mensaje 3 de 5
6.901 Vistas
This program sends data to the COM port on your computer, you can install a USB-RS232 converter to read data from a microcontroller
0 kudos
Mensaje 4 de 5
2.728 Vistas
y el codio del pic como te quedo para poder encender el led
0 kudos
Mensaje 5 de 5
932 Vistas
