el 03-16-2010 11:05 AM
saludos si alguien me puede ayudar como hacer para dar un click virtual en labview.
att
jimmy
¡Resuelto! Ir a solución.
el 03-17-2010 06:08 AM
Hola
Si te refieres a presionar un boton, cambiar un valor de una variable de true/false ó false/true puedes utilizar:
variables locales
variables globales
property node.
shared
El uso de cada caso es diferente en cada programa. Lo que entiendo por tu pregunta es que quieres que cuando se ejecute algo de código, algún control del programa p.ej un led, se active o desactive.
En caso de los boolean igualas la variables a un false ó true y automáticamente se fuerza un control.
Un saludo
el 03-17-2010 09:02 AM
me refiero a un control de datos en el cual yo escribo con un lector de banda magnética un numero y ese numero se elimina automáticamente ahora lo que necesito es que el apuntador se vuelva aponer ahí automáticamente para poder escribir otro dato ahí, si me pudieras ayudar con ese dato te lo agradeceria mucho.
att
Jimmy
el 03-17-2010 09:25 AM
Buenas tardes.
Yo utilizaría un Property node con la propiedad Key Focus=true
Cuando leas el dato, lo elimines, en el siguiente caso o estado utiliza esta opción.
Si tienes cualquier duda pregunta.
Un saludo
el 03-19-2010 01:59 PM
el 03-22-2010 03:47 AM
Si no entendí mal, lo que intentabas era coger el foco después de meter un dato en un control.
Por ese motivo te dije que utilizaras el property node con la propiedad key focus, que lo que hace es coger el foco. Si te refieres a otra cosa explícalo que seguro te podemos ayudar.
De todas maneras te adjunto un pequeño ejemplo, que es lo que yo entiendo que quieres hacer.
Los lectores de banda magnetica, suelen tener la opción de leer y meter un enter, te puede ser útil para pasar el dato para registrarlo en otro sitio.
Un saludo.
el 03-22-2010 11:31 AM
gracias con ese ejemplo ya pude utilizar la propiedad key focus y ya pude hacer lo que me faltaba muchas gracias.
att
jimmy
