el 10-13-2006 01:35 AM
el 10-13-2006 08:16 AM
el 10-13-2006 09:24 AM
el 02-02-2012 03:35 AM
Colegas
Estoy creando un programa el cual tiene una VI principal, llama a otras VI pero ademas dentro del frontpanel de la VI principal corren otras SubVi mas pequeñas por ejemplo una que crea alarmas de rango alto y bajo de mis variables.
Para ello dentro de la VI principal, diseñe la logica de la generacion de las señales de alarma a partir de las shared variables que contienen mis valores analogicos.
Luego seleccione con el cursor del mouse el area que necesitaba que sea una subi, fui hasta edit y create subVI. El resultado se ve en la parte superior del dibujo adjunto
Dentro de la SubVI esta lo que se ve en la parte inferior del dibujo
LA cuestion es que ahora necesito crear 3 alarmas mas y por mas que cree la logica dentro del frontpanel de la subVI no quedan configuradas como salidas y por ende no puedo utilizarlas en el VI principal.
Como puedo modificar la SubVI para que aparezcan como salidas 3 señales mas de alarma
el 02-09-2012 12:21 PM
Hola mikromax
Pudieras enviarme tu VI principal antes de realizar los subVI porfavor, entonces lo que entiendo es que creas un subVI pero despues no te deja crear mas subVI's o como quieres crear un subVI dentro de otro? Dices que cuando creas un subVI estas son creadas como controles y no indicadores? Si pudieras explicarme un poco mas porfavor?
Saludos
Julio Mena
