el 08-02-2007 04:04 PM
el 08-02-2007 09:04 PM
el 08-03-2007 11:45 AM
el 08-04-2007 10:49 AM
Build TargetTienes dos opciones .EXE o .DLL... ordinariamente lo dejarías en .EXE a menos que quieras distribuir algún algoritmo propio para que otros lo utilicen en sus propias aplicaciones tal vez pagándote regalíasTarget FilenameEs el nombre que va a tener tu archivo ejecutable (MyAplication.EXE)... OJO: No dejes fuera la extensión (.EXE) aunque hayas seleccionado .EXE en el tipo de aplicación DEBES incluirla aquí.Destination DirectoryAquí yo acostumbro reemplazar la última parte del path propuesto por el ApplicationBuilder por el nombre de mi aplicación... puesto que si dejas el default siempre entonces TODAS tus aplicaciones las va a generar sobre el mismo directorio y puedes tener conflictos luego (sobre todo si siempre dejas también el nombre default de Application.EXETambién se tiene la ventaja de que en cuanto haces esto, el sig. campo se auto-modifica de acuerdo a tu directorio destino.Suport File DirectorySi hiciste lo sugerido en el campo anterior no necesitas hacer nada aquíBuild OptionsAquí tienes dos opciones principales que es que se construya un sólo archivo con todo lo que involucra a tu aplicación o un archivo .EXE principal y un archivo .LLB con el contenido de tus sub-VI's (si los hay) para que el principal los llame cuando los necesiteAdemás tienes la opción de marcar la casilla de verificación para que tu archivo ejecutable no sea comprimido (será de tamaño mayor) pero se ejecute más rápido en PC's viejitas.
el 08-06-2007 02:01 PM
el 08-06-2007 11:32 PM
NECESITO INFORMACION TECNICA.... QUE UN TECNICO DE NATIONAL INSTRUMENTS SE COMUNIQUE CONMIGO YA QUE EN MI TRABAJO DESEAMOS ACTUALIZAR UN SOFTWARE ELABORADO ANTERIORMENTE EN LA VERSION 5 Y QUEREMOS ACTUALIZARLO A LA VERSION 7.1 O A LA 8, QUIERO ASESORIA... MI CORREO ES darredondog@vitro.com YA CONTAMOS CON LA LICENCIA Y TENEMOS VARIAS APLICACIONES PERO ESTE PROYECTO SI ES MUY GRANDE, INCLUIRIA ACTUALIZACION DEL SOFTWARE Y DE TARJETAS ELECTRONICAS DE NI.
SALUDOS
el 08-07-2007 11:04 AM
Hola agrad también para contacto te recomiendo que hables al 01 800 010 0793 desde México o en la siguiente dirección puedes encontrar los teléfonos de otros países: http://digital.ni.com/worldwide/latam.nsf/sb/Generic+One?opendocument&node=165680_esa
También ya avise para que te contacten
Saludos
el 06-18-2008 03:11 PM
el 06-18-2008 06:39 PM
Hola Johanna, ya sabes que este foro es para cualquier pregunta, si te recomiendo que sobre todo si es un Post nuevo lo abras como nuevo, y no utilices los post de alguien mas para a nosotros nos es mas fácil encontrar cuales no han sino respondidos. Además de que es puedes obtener una respuesta más rápido si es un foro no contestado
Ahora directamente con tu pregunta en las demás computadoras no es necesario que este LabVIEW simplemente que este instalado el Runtime de LabVIEW que es gratis. Y lo que necesitas es correr el ejecutaba y no el VI para generar ejecutables estos links te puede ser de interés.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5932#toc8
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361B-01/lvconcepts/building_standaloneapps/
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361D-01/lvhowto/building_a_stand_alone_app/
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3303
Saludos
