el 03-24-2010 10:32 AM
Saludos,
Tengo una duda, quisiera saber como puedo deshabilitar o bloquear un boton.
Explico la situacion, tengo un Vi por ejemplo, el cual tiene un boton (boton 1) que activa el codigo de un ciclo while.
Dentro del ciclo While esta otro boton (boton 2) que activa una estructura Case. Y lo que quiero es que el boton 2 este deshabilitado hasta
que no se active el boton 1. Tengo entendido que se puede hacer con Disabled pero no se como.
Espero su respuesta.
el 03-24-2010 10:50 AM
Hola AngelDark, lo que necesitas utilizar es un property node con la propiedad de disable, como mencionas.
En el diagrama de bloques, da click derecho sobre el botón que quieres deshabilitar
En el menú selecciona Create>>Property Node>> Disable
El nodo cámbialo a escribir, y ya puedes decidir si tu botón va a estar habilitado, deshabilitado o deshabilitado y en gris.
Saludos
el 03-25-2010 08:23 AM
el 03-25-2010 12:00 PM
Hola Angeldark, hay un ejemplo en Help >> Find Examples >> Property Nodes.vi
Saludos
el 03-26-2010 05:59 AM
Hola,
Un ejemplo...
Dw
el 04-29-2015 01:52 AM
Mil gracias amigo, me sirvió de base para un trabajo q necesitaba, saludos.
