cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como adquirir imágenes de una Go Pro con labview vision?
hola estoy trabajando en un proyecto para tomar fotografias de manera inalambrica y como saben las camaras Gopro te brindan una exelente calidad de imagen, go pro tiene una aplicacion en android que te permite tomar fotografias y videos ademas te permite accesar a los guardados, e  incluso puedes encender y apagar la camara, me gustaria poder hacer eso en labview, para enlazarse con la aplicacion la camara utiliza WIfi con contraseña, me imagino que utiliza un protocolo TCP-IP o algo asi si alguien me puede ayudar se lo agradeceria mucho
saludos.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.050 Vistas
Hola Shavy,
Suena muy interesante tu proyecto, te comento que necesitarías las DLLs de Go Pro para poder comunicarte con la cámara, tengo entendido que cuentan con software opensource para desarrolladores.
Por otra parte te dejo el siguiente link, el cual te explica como configurar un dispositivo por ethernet con VISA. Si tienes conectada tu camara por wifi a tu red local, esta puede ser una forma de realizar la comunicación (incluye video para configurar el dispositivo)
http://www.ni.com/tutorial/3325/en/
¿Me podrías platicar en qué consiste tu proyecto? Y así podría recomendarte incluso otro tipo de cámaras que puedan facilitarte la integración.
Saludos y espero te sea de utilidad esta información.
Guillermo O.
Guillermo Oviedo
R&D Software Engineer
CLA | CTD
Mensaje 2 de 3
4.009 Vistas
hola Guillermo gracias por tu respuesta, eh logrado conectar mi samsug galaxy mediante una configuracion de camara IP utilizando unas aplicaciones, y en la universidad donde trabajo queremos desarrollar un robot submarino y queremos utilizar go pro enlazadas directamente a labview para ciertos analisis de datos.
saludos
0 kudos
Mensaje 3 de 3
4.004 Vistas
