el 05-03-2014 06:06 PM
Hola que tal
En la imagen que anexo, como puedo ver el valor del CommFail del Ni Distributed System Manager en un vi??? Tambien si me puediran decir como mandar un mesaje al usuario cuando el CommFail sea true se los agradecería mucho
Saludos
el 05-05-2014 10:54 AM
Hola
¿Para que quieres ver el valor del Ni Distributed System Manager? Ese valor, es el valor de la variable y basta con cablear tu variable a un chart o un indicador booleano para tener lo mismo. Para lo segundo cablea la variable a un case y dentro del case en el true pones un vi de "one button dialog" con el mensaje que quieras.
Saludos
el 05-05-2014 11:54 AM
Hola que tal Felipe
Necesito ver el valor del CommFail en un Vi ya que en la aplicación que estoy desarrollando, el usuario no tiene los permisos para abrir el NI Distributed System Manager y no puede verificar si la comunicación con el esclavo se esta llevando correctamente. Entonces estaba viendo la manera de mostrar en la pantalla del VI un indicador qu muestre el estado de comunicación entre el maestro y el esclavo.
Saludos
el 05-05-2014 05:06 PM
Hola
La verdad creí que era otra cosa ¿podrias explicarme a grandes rasgos que estas haciendo? para poder contextualizar tu pregunta y saber que es lo que muestras en la imagen del NI Distributed System Manager y asi poder ayudarte.
Saludos
el 05-05-2014 10:10 PM
Que tal marcos179.
Para poder utilizar la variable "CommFail" y en general cualquier otro registro Modbus se debe configurar un "Modbus I/O Server"
---> http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371618J-01/lvmve/create_mb_ioserv/
1. Crear un proyecto.
2. My Computer --> New ---> I/O server --->Modbus o Modbus Slave -->
3. Configurar I/O server ---> http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371618J-01/lvmve/dsc_config_modbus_instance/
4. Click derecho --->variable I/O server --->create bound variables
5. seleccionar la variable (Commfail) ---> Add
Luego de esto ya tienes la variable compartida (commfail) la cual se puede utilizar en un VI.
Este video puede ayudar a entender mejor la configuracion----> https://www.youtube.com/watch?v=8GjoCB0_YS8
En cuanto al mensaje de usuario, la opcion que menciona Felipe es valida.
Saludos. ...
