el 06-23-2006 06:20 PM
el 06-23-2006 06:28 PM
el 06-27-2006 05:29 PM
Hola, los drivers de Windows, o dos, que viene con tu multimetro no sirven para LabVIEW. Sin embargo puedes usar los VIs de VISA para comunicarte por puerto serial y tu mismo realizar la interfase necesarios apara comunicarte. Los comandos que le tienes que mandar a un multimetro se encuentran en el manual. Puedes usar los ejemplos de LabVIEW de comunicación serial para ver como mandar y recibir los datos por puerto serial o revisar el siguiente foro
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=6170&message.id=264
El manual de tu multimetro se puede conseguir aquí
http://www.protektest.com/ProdManual/Man_506.pdf
Saludos
el 07-04-2006 10:13 PM
el 01-18-2007 01:49 PM
Hola Vipper, te cuento que no estoy muy al tanto del LabView pero si conozco el multimetro ya que lo tengo y experimente con esa interface hace tiempo... El tema con el protocolo de ese multimetro es que es un tanto viejo. Para que te envie datos, es necesario enviarle un caracter, por ejemplo el byte 0x13 (o <CR>), luego de eso el multimetro envia una cadena de datos en forma de string que deberas interpretar segun el manual. Hay que recordar que para que envie datos tenes que poner el modo de comunicacion en el tester (mas que obvio, pero es algo a tener en cuenta).
el 01-30-2011 08:11 AM
Por lo que puedo ver en el VI, no estas dando ninguna orden o commando de escritura al dispositivo para que te devuelva alguna informacion.En estos momentos tengo un problema similar con un controlador de temperatura CN3800.
el 02-01-2011 07:41 AM
Hola
En el manual que te mandó BeCeGa se observa en las últimas páginas (P44) un código de QBasic. Se ve que para iniciar la comunicación tienes que enviar primero un 0x13 como ya te lo mencionaron acá, y para terminar la comunicación tienes que enviar un 0x27. Otro detalle, en el programa que subiste tienes la configuración del puerto serial en 9600-8-N-1, pero en el manual dice que la comunicación es 1200-7-N-2, cuidado con esto. Saludos,
Jorge N.
