el 10-09-2008 09:53 AM
Hola, el tema es asi... tengo un waveform chart con su respectivo eje X pero con dos ejes Ydos valores de escala diferentes uno a la izquierda y otro a la derecha, desde PROPERTY NODE/ Y SCALE/RANGE puedo cambiar el valor de la escala de un solo eje Y, no puedo hubicar de donde modificar los parametros del segundo.
La idea es que segun las dos o tres variables qe elija las pueda ajustar a la escala, Ejemplo: la escala de la izquierda la ajusto para valores de 0 a 100 y la de la derecha para valores de 0 a 15.
seguro es algo simple, pero me limita el conocimiento.
gracias mil.
el 10-09-2008 02:56 PM
Hola Octavius se hace con el mismo property node, lo que tienes que hacer es llamar la propiedades de "Active Y Scale" antes de modificar las propiedades, con esto seleccionas a cual eje van a afectar las propiedades.
Saludos
el 10-11-2008 11:06 PM
Bueno te agradezco mucho, gracias a ese dato, pude resolver varios temas...
saludos...y gracias
