el 01-04-2010 10:44 AM
el 01-04-2010 12:38 PM
Hola,
Las gráficas xy te lo pueden solucionar. Cuando se introduce la información en el clúster, arriba se pone primero los datos del eje X y a continuación los del eje y tal como puedes ver en esta figura:
Espero que te sirva.
Un saludo
el 01-04-2010 04:20 PM
01-05-2010 02:18 AM - editado 01-05-2010 02:21 AM
Puede que esto te sirva. Una vez que tenemos el timestamp (en mi caso lo obtengo mediante la función "Get date/time in seconds", en tu caso particular no sé como lo obtienes) con la función "Seconds to date/time" pasamos éste timestamp a un clúster formado por los segundos, minutos, horas... que componen el timestamp. Con "unbundle by name" decidimos que queremos mostrar en la gráfica, segundos, minutos, horas o otra cosa. He intentado que en la gráfica aparecieran segundos y minutos por ejemplo, pero no lo he conseguido, ni pasándolo a string ni a array. Como se puede ver en el snippet, cada ejecución dentro del for se realiza cada segundo, por lo tanto en la gráfica aparecerán los datos aleatorios (valores entre 0 - 10) de los 10 primeros segundos tras la ejecución de la aplicación.
Un saludo
el 01-05-2010 11:15 AM
Mira mi proyecto es sobre la toma de lecturas sobre la temperatura exterior, estas valores de las lecturas son almacenadas en una base de datos junto con la hora en la qyue se realizo la lectura, ejemplo hora: 12:30, lectura 32ºC, lo que intento hacer es recuperar las lecturas con la hora y mostrarlos en una grafica para mostrar el comportamiento de la tempertura en un dia en especial. Lo que intento mostrar es una grafica parecida a la siguiente imagen(esta esta hecha en exel):
01-05-2010 12:06 PM - editado 01-05-2010 12:13 PM
Suponía que era algo como lo que comentas, y con la gráfica xy podrías intentar hacerlo, aunque ya habrás visto que no sé hacer que la gráfica quede como tu propones. Si tu pregunta es como acceder a la base de datos para obtener la información, siento decirte que mis conocimientos están bastante limitados y por lo tanto en esto no te puedo ayudar. En cualquier caso, espero que alguien te puede echar una mano.
Suerte
el 01-08-2010 10:38 AM
Podrías tener algo parecido a lo que quieres si creas una gráfica XY como han dicho antes, pero con el eje X formado por un array de timestamps.
Para extraer los datos de una base de datos puedes generar un origen de datos ODBC y usar el Database Toolkit para obtener la información.
Una vez extraídos los datos tendrías que convertir la fecha, que probablemente será un string, a un timestamp, usando el buscador de esta web podrás encontrar varios ejemplos.
