el 09-24-2007 07:42 AM
el 09-25-2007 09:16 AM
1. Abre la barra de herramientas (Window --> Show Tools Palette)
2. En la parte inferior de la barra hay una imagen de un pincel a lado de dos cuadros uno sobre otro.
3. Da click en el cuadro de la derecha (el más próximo al pincel) y selecciona el color de fondo que prefieras (el cursor debe cambiar a un pincel)
4. Da click en el fondo del panel frontal.
el 10-28-2015 09:33 AM
Hola chicos.
Pero yo estoy trabajando en un proyecto muy extenso con muchos subVIs y me gustaría saber cómo poner el color de los comentarios (ese que se crea al dar doble click en el diagrama de bloques) de manera constante en todos mis VIs sin q yo tenga q activar uno por uno, pues son demasiados.
Gracias
el 10-28-2015 09:57 AM
I do not think this is possible for existing VI-s. Unless you try to go into VI-scripting of which I have no deeper knowledge.
I even do not thick there is a way to set this in the labview.ini, but may be.
Gabi
el 10-28-2015 10:05 AM
And by the way
This has nothing to do with the original post, except it is in spanish.
SPlease start a new thread and do it in english, please.
el 10-28-2015 12:16 PM
ok sorry XD
el 10-28-2015 01:58 PM
el 06-27-2020 02:04 AM
Hola, en los scroll bars de tu panel frontal das click derecho y luego a properties, te saldra una ventana donde te iras a la pestaña background, das click en browse para buscar tu imagen de fondo. No se si es lo que buscas...
Saludos.
