el 11-16-2016 11:23 AM
Estimados amigos del foro, el presente es para preguntar si alguien sabe como agregar una imagen (jpg por ejemplo) como fondo en el 3D Picture control sin que la tome como objeto 3D, es decir sustituir el fondo negro que tiene por default por dicha imagen. La idea es que no interfiera con el movimiento de los objetos que se vayan colocando en el escenario. Gracias de antemano
el 11-17-2016 09:18 AM
Hola jagop!
Te recomendaría buscar ejemplos en el NI Example Finder:
Hay un VI llamado 'Solar System.vi' el cual te permitirá hacer pruebas con este tipo de controles, incluyendo los cambios de colores de fondo.
Juan César R.
el 11-17-2016 09:59 AM
Hola jagop
Como comenta JuanCésarR en el Solar System.vi podrás hacer pruebas del 3D Picture Control, como cambiar el color del fondo con ayuda del property node.
Sin embargo estas propiedades solo nos permiten cambiar el color del fondo, estuve revisando y no encontré alguna forma que nos permita insertar una nueva imagen de fondo.
Saludos
LaNiña || CLAD
el 11-23-2016 09:58 PM
Efectivamente, dicho ejemplo es muy ilustrativo sin embargo ya lo he analizado y no encontre la manera de insertar una imagen como fondo para cambiar el que tiene por default, lo único que permite es el cambio de color. Gracias por su respuesta
el 11-23-2016 10:04 PM
Gracias por la recomendación, el cambio de color en el 3D picture si es factible como comenta, pero como podría cambiar el fondo agregando una imagen, es decir si quisiera agregar un fondo con estrellas y galaxias en el ejemplo del sistema solar.
el 11-24-2016 12:07 PM
Hola jagop
Como te mencionaba en el comentario anterior no hay forma de cambiar el fondo de atrás por el de una imagen o al menos no encontré una manera, lo único que se me ocurre es que pongas una imagen atrás del indicador 3D pero se vería sobrepuesta.
Saludos
