el 07-27-2010 01:12 PM
Hola:
la vi que adjunto representa datos de un tdms y los visualiza en una graph y en una XY graph se representan los picos mediante la funcion multiscale peak detection. Lo hace bien excepto que la escala del eje x en la grafica XY no coincide con la de la graph. Como puedo hacer para que dicha escala sea la misma en las dos graficas?. Los datos del TDMS venian de una adquisicion de datos con una frecuencia de muestreo de 1000 muestras por segundo por lo que el dt=0.001 pero no se como añadirlo ya que a la salida de la funcion MULTISCALE PEAK DETECTION hay un cluster de datos.
un saludo
aitor
el 08-05-2010 03:35 AM
Hola Aitor,
No se si he entendido bien tu problema, pero creo que puedes modificar las propiedades del la XY graph a través de property node. Para modificar la escala del eje X, haz click derecho sobre “peak plot”, pulsa Create/Property Node/XScale/Offset and Multiplier/XScale.Multiplier. Espero que te sirva de ayuda.
Un saludo,
Teresa
el 08-05-2010 09:03 AM
Puedes anexar uno de los archivos TDMS con los que estas probando tu VI?
el 08-06-2010 03:19 AM
Hola:
No he podido adjuntar el TDMS porque el foro me dice que no es una extension valida.
Aitor
el 08-06-2010 08:46 AM
Puedes meterlo a un arcihvo zip o pon una imagen de como te esta saliendo.
