el 07-21-2010 03:26 PM
Ola, bueno soy algo nueva en esto de de LabVIEW, apenas estoy aprendiendo a usarlo, quisiera pedir su ayuda, lo que necesito hacer es buscar desde labview un archivo .xls, y mostrar el nombre de dicho archivo en una tabla, para disponer de este posteriormente (consultar,modificar o eliminar)
se puede hacer?
y como se hace?
agradeceria cualquier ayuda
gracias
LabVIEW 2009
DB toolkit
Report generation
Data finder
Microsoft 2007
el 07-22-2010 12:36 AM
En advanced file functions encuentras este vi que hace lo que necesitas, solo coloca la ruta de tu carpeta y en pattern la extensión que necesitas.
Saludos
el 07-22-2010 02:26 AM
Muchas gracias por responder mahu, solo una duda, la salida de los archivos debe ser un array, y yo ocupo que este en una tabla, ya le busque por todos lados y no encuentro ninguna funcion que diga array to string o algo asi, hay alguna forma o truco para que en lugar de aparecer en un array sea en una tabla?
disculpa las molestias, apenas e stoy aprendiendo a usarl en la realizacion de base de datos, y pues como es proyecto final, esoy algo estresada y desesperada y por mas que eh buscado, no encuentro nada util para terminar lo que me falta, agradeceria tu respuesta
el 07-22-2010 09:00 AM
A que te refieres con una tabla? Una tabla en LabVIEW es un arreglo string de dos dimensiones, lo que te da de salida el SubVI es un arreglo string de una dimension, lo podrias hacer de dos dimensiones simplemente pasandolo por un build array, pero creo que eso no es lo que buscas, si pones un ejemplo de como lo quieres sería mas facil ayudarte.
el 07-22-2010 02:46 PM
Si lo que necesitas es una sola cadena, podrías tomar cada elemento del array y escribirlo uno a uno en tu base de datos, dentro del for que te muestro:
En base de datos no estoy muy ducho.
Saludos
el 07-22-2010 04:25 PM
ahh ok, ya lo logre hacer lo que queria jejeje
gracias.
el 01-31-2011 02:37 PM
podrias subir el Vi, para verlo.
Gracias
