el 12-10-2009 02:28 PM
Hola a todos,
En el dibujo explico que es lo que le pasa al VI. No consigo hacer que se introduzcan bien los valores. ¿Algún consejo?
Saludos
¡Resuelto! Ir a solución.
el 12-16-2009 08:03 AM
Hola serrano,
¿Podrias pegar el VI para poder ver el funcionamiento? o porlo menos el trocito que no te funcionacorrectamente, el For por ejemplo. Creo que el problema puede estar en la salida del bucle while y la asignación del boolena, pero necesit comproabrlo en el código.
Salu2
el 12-16-2009 11:27 AM
Hola Sendia,
espero encuentres la forma de hacer que espere a que pulse dos botones diferentes. Yo he conseguido hacer que casi funcione, pero a base de meterle un retraso de 300 ms para que no salga tan rápido del while. Por cierto, no se pueden cambiar las propiedades de pulsación de los botones a latch ya que uso vbles. Ya me dirás si encuentras la manera.
Saludos.
el 12-21-2009 12:26 PM
Hola serrano_10
Te adjunto dos posibles soluciones:
Caso1:más fácil de mantener y modificar (la lista puedes asociarla a un Type. Def.)
Caso2: es más difícil de modificar pero, según lo que entendí, es más parecido a lo que quieres hacer.
Espero te sirvan,
Saludos
el 12-22-2009 09:53 AM
Hola Rodrigo_R,
no he podido abrir los archivos, tengo 8.6 y creo que están guardados en 9.0.
¿Puedes arreglarlo?
gracias por la ayuda. En cuanto pueda abrirlos te comento si me ha servido.
Saludos
el 12-22-2009 12:16 PM
Adjunto los archivos para LabVIEW 8.6
Saludos
el 12-28-2009 11:13 AM
Hola Rodrigo,
Probaré esto y te cuento. Gracias por tu aporte. Espero que me funcione.
Saludos.
el 01-09-2010 11:27 AM
Hola Rodrigo,
quería comentarte que tu aportación fue perfecta para mi. Muchas gracias por tu ayuda.
Saludos
