cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
bucle while dentro de un for
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola a todos,
En el dibujo explico que es lo que le pasa al VI. No consigo hacer que se introduzcan bien los valores. ¿Algún consejo?
Saludos
0 kudos
Mensaje 1 de 8
6.061 Vistas
Hola serrano,
¿Podrias pegar el VI para poder ver el funcionamiento? o porlo menos el trocito que no te funcionacorrectamente, el For por ejemplo. Creo que el problema puede estar en la salida del bucle while y la asignación del boolena, pero necesit comproabrlo en el código.
Salu2
0 kudos
Mensaje 2 de 8
6.028 Vistas
Hola Sendia,
espero encuentres la forma de hacer que espere a que pulse dos botones diferentes. Yo he conseguido hacer que casi funcione, pero a base de meterle un retraso de 300 ms para que no salga tan rápido del while. Por cierto, no se pueden cambiar las propiedades de pulsación de los botones a latch ya que uso vbles. Ya me dirás si encuentras la manera.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 3 de 8
6.024 Vistas
Hola serrano_10
Te adjunto dos posibles soluciones:
Caso1:más fácil de mantener y modificar (la lista puedes asociarla a un Type. Def.)
Caso2: es más difícil de modificar pero, según lo que entendí, es más parecido a lo que quieres hacer.
Espero te sirvan,
Saludos
Rodrigo Riquelme
ETT Transferencia de Tecnologías
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 4 de 8
5.991 Vistas
Hola Rodrigo_R,
no he podido abrir los archivos, tengo 8.6 y creo que están guardados en 9.0.
¿Puedes arreglarlo?
gracias por la ayuda. En cuanto pueda abrirlos te comento si me ha servido.
Saludos
0 kudos
Mensaje 5 de 8
5.980 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema serrano_10
Adjunto los archivos para LabVIEW 8.6
Saludos
Rodrigo Riquelme
Descargar todos
Mensaje 6 de 8
5.967 Vistas
Hola Rodrigo,
Probaré esto y te cuento. Gracias por tu aporte. Espero que me funcione.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 7 de 8
5.932 Vistas
Hola Rodrigo,
quería comentarte que tu aportación fue perfecta para mi. Muchas gracias por tu ayuda.
Saludos
0 kudos
Mensaje 8 de 8
5.845 Vistas
