el 09-23-2008 03:59 PM
el 09-29-2008 12:44 PM
Buenas tarde,
La situación en cuestión sugiere un contacto directo con la oficina mas próxima de donde vive y una consulta mejor de la aplicación.
Mira el enlace descripto, verifica la oficina y habla con la area de ventas.
Cualquier otra duda, contestanos.
Saludos
el 09-29-2008 02:53 PM
gracias por respoder..
estaba pensando en la tarjeta Pci-ex m-6259..
por una de las entradas digitales ingresar la señal serial.. recuperarla con labview..
y por una de las salidas analogicas enviarla al Rx del radio Uhf.. que me sugiere?..
el 09-29-2008 03:23 PM
Hola Rslobitoferoz, como te comenta Jaitlon para ver más detalles de que tarjeta te conviene puedes hablar a la oficina más cercana. Si solo vas a comunicar un micro controlador. Puedes utilizar el puerto serial de tu computadora (solo necesitas un MAX 232 para convertir tu señal de TTL a RS232) en caso que sea más de uno podrías optar por tarjetas de mas de un puerto serial.
Comunicación Serial Utilizando LabVIEW con un Microcontrolador
Ahora aquí lo que puede definir que tarjeta es la adecuada para tu aplicación es como es la entrada de tu Radio UHF, dependiendo de la radio puede ser Digital o Analógica. En caso de que este esperando una entrada analógica aquí si te seria de utilidad una tarjeta multifuncional, y dependiendo de que rango de Voltaje seria la tarjeta que necesitas.
Lo que tienes que considerar es que tan rápida es la señal que estas enviando. Que amplitud tiene, y que tanta resolución necesitas de tu señal.
Si ya tienes una tarjeta multifuncional podrías ahórrate el micro y recibir directamente el sonido en una entrada analógica de tu tarjeta, para ya codificarla y después mandarla por la salida analógica.
Espero que esta información te sea de utilidad.
Saludos
el 09-30-2008 04:05 PM
gracias por la respuesta....
te explico mejor el problema.. el diseño es de una central de comunicaciones.. entonces el pic selecciona el canal o sea el radio al que debe salir y envia la señal de voz digitalmente.. llega a una entrada digital y en labview la convierto otra vez analogica y envio por una de las salidas analogicas.. te anexo un diagrama.. si tienes una mejor idea en tu experiencia te agradeceria..
el 10-02-2008 05:55 PM
Hola rslobitof, Cuantas salidas analógicas vas a necesitar? Cuantos micros tienes a la entrada y la comunicación es serial o paralela (para calcular el número de líneas digitales que necesitas, también es importante que consideres a qué velocidad vas a enviar la señal para poder decidir la tarjeta adecuada.
Saludos
