el 05-03-2009 08:05 AM
Instalar la libreria NI-MODBUS
Para usar la librería en LabVIEW, sigue los siguientes pasos:
Para desinstalar la libreria, remueve todos los archivos copiados en los pasos previos.
Si tu tienes la versión 8.5, debes copiar ,según se indica en las instrucciones anteriores, la carpeta 85.
¡Resuelto! Ir a solución.
05-03-2009 12:58 PM - editado 05-03-2009 12:59 PM
Laura:
Es constumbre del foro no crear nuevos hilos de discusión cuando ya existe uno, en tu caso ya haz creado tres respecto al mismo tema, si posteas en uno solo podemos darle mejor seguimiento a tu problema.
Te voy a describir a detalle mi caso en particular, he probado el procedimiento y no he tenido ningun problema.
- Baje el archivo ni_modbus_1_2.zip de la liga que pusiste en el otro post
- Asegurate de cerrar LabVIEW y de desinstalar NI Modbus 1.1 si es que lo tienes instalado.
- Como yo tengo LabVIEW 8.5, del archivo zip saqué la carpeta 85 y la copie en C:\.
- Ahi hay tres carpetas help, user.lib y vi.lib.
- Los contenidos de la carpeta C:\85\help los copie a C:\Archivos de programa\National Instruments\LabVIEW 8.5\help
- Los contenidos de la carpeta C:\85\user.lib los copie a C:\Archivos de programa\National Instruments\LabVIEW 8.5\user.lib
- Los contenidos de la carpeta C:\85\vi.lib los copie a C:\Archivos de programa\National Instruments\LabVIEW 8.5\vi.lib
- Inicia LabVIEW de nuevo
- Abre un nuevo VI, ve al diagrama de bloques, abre la paleta de funciones, navega a User Libraries.
- Si haz hecho todo como he dicho, en el orden en que está puesto, la librería debería estar ahi.
Checa esta imagen, asi te deberia quedar. Pruebalo de nuevo por favor.
Cualquier otra duda o comentario mantenlo en este hilo de discusión por favor.
Saludos.
Robst.
Robst - CLD |
Using LabVIEW since version 7.0 |
el 05-03-2009 06:37 PM - fecha de última edición 02-21-2024 12:06 PM por migration-bot
HOLA ROBST DISCULPAME MAS NUNCA TE LO JURO QUE LO VUELVO A HACER.......ACEPTO MI ERROR PERO ESTABA MUY DESESPERADA MUCHAS GRACIAS QUERIDO AMIGO.....HAS SIDO EL UNICO QUE HAS ATENDIDO MI LLAMADO TE PUEDO PEDIR UN ULTIMO FAVOR.......TU CREES QUE ME PUEDAS AYUDAR CON UN PROYECTO QUE ME ASIGNARON EN LA UNIVERSIDAD QUE ESTA RELACIONADO CON MODBUS... LO HE PUBLICADO AQUI MISMO EN ESTA DIRECCION
https://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/Como-labview-reconoce-el-significado-de-cada... UN ME AYUDARON PERO NO ENTENDI......IGUAL SI NO PUEDES MUCHAS GRACIAS....POR TU PACIENCIA PARA CON CONMIGO....ROBST TE DEJO MI EMAIL- POR SI ME PUEDES AYUDAR CON ALGUN EJEMPLO O TEORIA EXTRA TE LO JURO QUE ESTARIA ETERNAMENTE AGRADECIDA CONTIGO.... LAURAHOT-X@HOTMAIL.COM...
el 05-03-2009 10:04 PM
Que tal Laura:
No hay nada que agradecer, aqui estamos en el foro para ayudar. Respecto a tu proyecto, te contesto en el otro post para darle seguimiento, de cualquier manera te estaré escribiendo un correo a la dirección que me diste para que me platiques mas a detalle y podamos resolver tu problema.
Un saludo !
Robst.
Robst - CLD |
el 03-07-2014 12:24 PM
hola disculpa con el mismo problema tengo labview 2012 y cuando arranco el programa dice que es la versión 12.f03; quiero instalarle las librerias de modbus y descargue las del enlace que van a la pagina de labview modbus ya descomprimido tengo la carpeta nimodbus121 si me puedes ayudar te lo agradeceria
el 01-28-2015 05:28 AM - fecha de última edición 02-21-2024 12:07 PM por migration-bot
No se si será tarde pero Labview tiene unas librerias experimentales de MODBUS que puedes descargar desde este enlace:
https://forums.ni.com/t5/Reference-Design-Content/LabVIEW-Modbus-API/ta-p/3524019
yo uso esta: ni_lib_modbus_library-1.1.5.39.vip (7.1 MB)
Son para Labview 2012 o versiones superiores y las instalas desde el VI package manager.
Al ser experimentales me imagino que pueden dar errores, en el caso en el que yo las uso que son para conectarse a un PLC me van bien.
Un saludo y espero que para los que lo lean en un futuro les sirva
