el 03-24-2014 01:42 PM
cuando el programa se active los arrays generan diez elementos y cuando los elementos en la casilla numero siete sean iguales una luz se prende y el programa se para y solo aparecen los valores que fueron iguales.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 03-25-2014 08:05 AM
Hola
¿cual es tu pregunta?
Saludos
el 03-25-2014 04:48 PM
hola Felipe,
mi pregunta es como hacer para parar el program cuando los elementos de de la casilla numero 7 de los arreglos sean iguales y despues que el programa se pare ensenar los valores que fueron iguales atraves de un indicador para cada arreglo.
el 03-26-2014 03:40 PM
hola, soy principiante con el progrma de LabView estoy trabajando con la version 2013 y necesito ayuda porfavor.
el proyecto consiste enque dos arreglos a la hora de correr el programa estaran generando numeros de diez elementos al azar, esdecir no se sabe los valores que estaran generando ambos arreglos. cuando los elementos de la casilla numero siete de ambos arreglos sean iguales la luz seprendera y el programa se para, ambos arreglos quedaran con el valor de zero en cada casilla. despues que el programa se pare, dos indicadores mostraran el valor que fureron iguales en la casilla numero siete de ambos arreglos.
mi pregunta es como hacer para parar el program cuando los dos arreglos generen valores iguales en la casilla numero siete y como hacer para mostrar estos valores que fueron iguales despues que el programa pare en un indicador para cada arreglo.
el 03-31-2014 11:08 AM
Hola
Acá te adjunto el pograma como lo quieres. La clave esta en utilizar el while loop que es el que te permite correr el pograma ciclicamente.
saludos
