el 08-28-2014 09:36 PM
Hola!!! Soy casi nuevo en Labview y tengo el siguiente problema con un ejercicio, tengo que mandar una imagen PNG y ver los componentes del cable donde uno de ellos tendro especificamente la data en numero decimales, esa misma data tengo que pasarla a numeros binario y despues devolverla de binario a decimal para asi pasarle esa data a uno que lea la foto y me muestre la misma foto.
En otras palabras mas sencilla tengo que pasar un arreglo donde cada casilla tendra un numero decimal (10, 50,300,etc) a otro arreglo binario donde cada casilla solo tendra 0 o 1, es decir, el arreglo binario debera ser mucho mas grande al arreglo decimal.
Les adjuntare un v.i que hice para descomponer la imagen, el cable que dice IMAGE nada mas es donde sale la data.
Espero que me puedan ayudar gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
08-29-2014 05:06 AM - editado 08-29-2014 05:07 AM
Hola:
Necesitarás utilizar la función Number to Boolean Array y la función Boolean to (0,1) que te convierte cualquier número en una matriz de 0 y 1.
Dado que partes de una matriz de números en formato decimal, obtendrás una matriz de dos dimensiones con ceros y unos.
Tienes las funciones inversas para recuperar los datos en decimal y, por tanto, la foto.
Te adjunto figura para mayor aclaración.
Saludos.. Moisés
el 08-29-2014 07:00 PM
Amigo aparentemente si funcionas, muchisimas gracias!!!! Otra cosa como lo podria convertir a una matriz de una sola dimension, porque necesito pasar esos bit a una serie de bloques que ya tengo echos pero solo aceptan arreglo de una dimension, y bueno cuando dices para pasarlo de binario a decimal seria que nada mas el boolean array to number?
el 08-30-2014 04:06 AM
Hola, de nuevo:
Se puede pasar a una dimensión sabiendo que cada 8 (0 ó 1) forman un número decimal.
Te pongo las funciones inversas para recuperar el array decimal, y por tanto, la imagen.
Adjunto figura para mayor aclaración.
Suerte.. Moisés
