el 06-20-2014 04:43 PM
alguien me podria explicar que hacen todas las pestañas que hay en la lifabase cuando abres el archivo (aparecen 10 pestañas)
1.- LIFA_BASE
2.- AFMotor.cpp
3.- AFMotor.h
4.- AccelStepper.cpp
5.-AccelStepper.h
6.-IRremote.cpp
7.-IRremote.h
8.-IRremoteInt.h
9.-LabVIEWInterface.h
10.- LabVIEWInterface
el 06-24-2014 04:53 PM
Hola artorres11,
Gracias por utilizar los foros de discusión, cada pestaña en realidad representa un archivo de código escrito en C/C++, generalmente los archivos de código fuente contienen comentarios que describen la funcionalidad del código, por lo cuál lo más práctico sería referirnos a los comentarios de cada uno de los archivos. Te dejo una descripción a grandes rasgos, extraída de los comentarios de cada uno de los archivos,
LIFA_Base.ino:
AFMotor.cpp y AFMotor.h:
Adafruit Motor shield library.
AccelStepper.h:
This is the Arduino AccelStepper library.
It provides an object-oriented interface for 2 or 4 pin stepper motors.
The standard Arduino IDE includes the Stepper library (http://arduino.cc/en/Reference/Stepper) for stepper motors. It is perfectly adequate for simple, single motor applications.
AccelStepper significantly improves on the standard Arduino Stepper library in several ways:
AccelStepper.cpp:
IRremote.cpp, IRremote.h e IRremoteInt.h:
Here's a library that allows the Arduino to receive IR codes from a universal remote. The library implements the NEC IR protocol, so set up the universal remote for any NEC device (TV, DVD, VCR, ...) and the 32-bit codes should be received.
LabVIEWInterface.h y LabVIEWInterface.ino:
LVFA_Firmware - Provides Functions For Interfacing With The Arduino Uno.
Espero esto sea de utilidad artorres11 si necesitas alguna información adicional, no dudes en comentarlo, saludos.
