cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
arduino
alguien me podria explicar que hacen todas las pestañas que hay en la lifabase cuando abres el archivo (aparecen 10 pestañas)
1.- LIFA_BASE
2.- AFMotor.cpp
3.- AFMotor.h
4.- AccelStepper.cpp
5.-AccelStepper.h
6.-IRremote.cpp
7.-IRremote.h
8.-IRremoteInt.h
9.-LabVIEWInterface.h
10.- LabVIEWInterface
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.700 Vistas
Hola artorres11,
Gracias por utilizar los foros de discusión, cada pestaña en realidad representa un archivo de código escrito en C/C++, generalmente los archivos de código fuente contienen comentarios que describen la funcionalidad del código, por lo cuál lo más práctico sería referirnos a los comentarios de cada uno de los archivos. Te dejo una descripción a grandes rasgos, extraída de los comentarios de cada uno de los archivos,
LIFA_Base.ino:
  • LVFA_Firmware - Provides Basic Arduino Sketch For Interfacing With LabVIEW.
  • Includes, Standard includes.  These should always be included.
  • Initialize the Arduino and setup serial communication.
  • Initialize Serial Port With The Default Baud Rate
  • The main loop.  This loop runs continuously on the Arduino. It receives and processes serial commands from LabVIEW.
AFMotor.cpp y AFMotor.h:
Adafruit Motor shield library.
AccelStepper.h:
This is the Arduino AccelStepper library.
It provides an object-oriented interface for 2 or 4 pin stepper motors.
The standard Arduino IDE includes the Stepper library (http://arduino.cc/en/Reference/Stepper) for stepper motors. It is perfectly adequate for simple, single motor applications.
AccelStepper significantly improves on the standard Arduino Stepper library in several ways:
  • Supports acceleration and deceleration.
  • Supports multiple simultaneous steppers, with independent concurrent stepping on each stepper.
  • API functions never delay() or block.
  • Supports 2 and 4 wire steppers, plus 4 wire half steppers.
  • Supports alternate stepping functions to enable support of AFMotor (https://github.com/adafruit/Adafruit-Motor-Shield-library).
  • Supports stepper drivers such as the Sparkfun EasyDriver (based on 3967 driver chip).
  • Very slow speeds are supported.
  • Extensive API.
  • Subclass support.
AccelStepper.cpp:
  • Implements steps according to the current speed.
  • You must call this at least once per step.
  • Returns true if a step occurred.
IRremote.cpp, IRremote.h e IRremoteInt.h:
Here's a library that allows the Arduino to receive IR codes from a universal remote. The library implements the NEC IR protocol, so set up the universal remote for any NEC device (TV, DVD, VCR, ...) and the 32-bit codes should be received.
LabVIEWInterface.h y LabVIEWInterface.ino:
LVFA_Firmware - Provides Functions For Interfacing With The Arduino Uno.
Espero esto sea de utilidad artorres11 si necesitas alguna información adicional, no dudes en comentarlo, saludos.
David P.
Applications Engineer
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 2
4.661 Vistas
