cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
al ejecutar la pantalla se ajuste añla pantalla del pc
hola conoceis algun metodo para ajustar el front panel a la pantalla del pc?
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.867 Vistas
Hola kazakiebo,
           En el VI, en el menu File >> VI Properties hay una categoría que se llama Window Run-Time Position. En esta ventana puedes configurar la posición del panel frontal, por ejemplo tenerlo maximizado para que ocupe la pantalla completa. En la categoría de Window Size puedes elegir opciones para escalar los objetos cuando el panel frontal cambia de tamaño e incluso mantener las proporciones cuando se utilizan monitores con distinta resolución.
Saludos
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.861 Vistas
Hola, Kazakiebo,
tal y como dice Héctor, puedes seleccionar esa opción en el VI Properties (ver figura adjunta). No obstante, es una solución que no siempre funciona.
La mejor solución con la tasa de fallo más baja es la de desarrollar en un monitor de la misma forma y la misma resolución que el monitor del ordenador destino. Esta suele se la solución más fiable.
Un saludo!
Jesús
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.822 Vistas
