02-03-2010 05:33 PM - editado 02-03-2010 05:36 PM
Hola ¿Existe alguna combinación de teclas (tipo ctrl+?) para colocar automáticamente juntos los íconos del diagrama de bloques? Cuando digo "juntos", me refiero en el sentido espacial, en la pantalla, de tal manera que la distancia entre uno y otro se reduzca lo más posible rápidamente sin tener que andarlos moviendo uno a uno.
Muchas gracias,
Francisco
¡Resuelto! Ir a solución.
02-04-2010 07:22 AM - editado 02-04-2010 07:23 AM
Hola,
Para estas herramientas no hay ninguna combinación de teclas en el LabVIEW.
Para las utilizar debes hacer clic en los objetos que deseas cambiar y despues debes hacer clic en la opción de agrupar deseada que está en la barra de herramientas del LabVIEW.
Si tienes dudas por favor me contacte.
Cordiales Saludos
02-04-2010 07:36 AM - editado 02-04-2010 07:38 AM
Muchas gracias Luciano. La versión de LabView que tengo es la 8, en la cual están los botones "vertical compress" y horizontal "compress", pero no van en la línea de lo que deseo, que es juntar todo lo más posible. Entiendo que la última versión tiene además un botón de "cleaning", que aparentemente realizaría lo que deseo, pero me pregunto si en la versión 8 hay algún comando que se ejecute con alguna combinación de teclas para hacer lo mismo.
Muchas gracias,
Francisco
el 02-04-2010 08:06 AM
Hola,
La herramienta "clean up" se añadió al LabVIEW en la versión 8.6 y hay una combinación de teclas para utilizar esta herramienta que es "Ctrl + U".
Pero en la versión 8.0 del LabVIEW no hay una herramienta para hacer lo mismo.
Cordiales Saludos
el 02-04-2010 08:17 AM
Ok, no hay problema. Muchas gracias por la rápida respuesta.
Saludos,
Francisco
