el 11-05-2007 08:16 PM
el 11-06-2007 10:38 AM
Hola Luiscol, que modulo de USB estas usando? National Intruments cuenta con una amplia variedad de tarjetas de adquisición de Datos por USB, además de el sistema modular cDAQ. En el siguiente link puedes ver las tarjetas:
http://www.ni.com/dataacquisition/usb/
Aquí mas que ser un requerimiento de versión de LabVIEW es simplemente de drivers, todos los USB utilizan DAQmx, y este lo puedes usar sin problema en las últimas versiones de LabVIEW (7.0 en adelante) pero si estas empezando con LabVIEW yo te recomendaría que empezaras a trabajar con la Versión 8.5 ya que tiene muchas mas funciones y vas a encontrar un mayor número de ejemplos disponibles.
Saludos
el 11-11-2007 03:15 PM
el 11-11-2007 03:17 PM
el 11-11-2007 04:11 PM
Hola Luiscol, para manejar el puerto USB de tu computadora así como el serial lo que necesitas es utilizar el driver de VISA si este no lo tienes lo puedes descargar de la siguiente liga: http://www.ni.com/visa/
Ahora para usar el puerto serial los VIs te van a quedar en la paleta de Instruments I/O>>VISA
La siguiente liga también te puede ser de utilidad.
USB Instrument Control Tutorial
En Forma adicional con VISA también puedes controlar el Puerto serial y desde ahí también puedes establecer comunicación.
Saludos
el 09-29-2010 02:22 AM
En este proyecto se presenta la comunicación USB de tipo Bulk Transfer utilizando labVIEW y un microcontrolador de microchip. Con este método se puede enviar y recibir datos masivos de información hasta una velocidad de 12Mbps. La comunicación se realiza a través de un subvi(picusb) creado con uso de la librería mpusbapi.dll que nos proporciona microchip. El puente que establece la comunicación entre el microcontrolador y la PC se realiza mediante las librerías USB del sofware CCS C Compiler y el driver mchpusb.inf para Microsoft Windows XP y Windows 7.
