el 07-21-2008 10:31 AM
el 07-21-2008 01:06 PM
Hola Fercho8. Sí puedes leer o escribir señales mediante una DAQ sin usar el asistente. Si ya tienes instalados los controladores de DAQmx, encontrarás un paquete de herramientas en el diagrama de bloques en:
Measurement I/O NI >> DAQ-mx
El procedimiento básico es el siguiente:
1. Generar un canal E/S con DAQmx Create Channel
2. establecer el sistema de muestreo on DAQmx Timing
3. Configurar la manera en que la tarea se incia con DAQmx Start Task
4. seleccionar el tipo de tarea con DAQmx Read/Write
5. Detener la tarea con DAQmx Stop Task
6. Liberar el espacio en la memoria, con DAQmx Task Clear
También puedes configurar el disparo de la señal, programar interrupciones y otras tareas.
Si no tienes instalados los controladores, puedes adquirir el que sea útil de acuerdo a tu sistema operativo desde la siguiente página:
http://joule.ni.com/nidu/cds/fn/p/sn/n23:3478.41.181.5994/lang/es
Puedes encontrar ejemplos útiles en el catálogo de ejemplos. En primera instancia te sugiero que revises el que se llama Read Dig Channel.vi o el de Write Dig Port.vi
Espero que esta información te sea útil.
el 09-27-2008 07:50 AM
Buenos Dias.
Si alguien del foro es tan amable de enseñarme a hacer un PID basico con el labview estare muy agradecido.
el 09-29-2008 04:12 PM
Hola Jbarbela00, te recomiendo que si vas a hacer preguntas que no están relacionadas con el traed inicies un nuevo tread.
En este tread puedes ver más información sobre esto al igual que varios ejemplos:
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=6170&thread.id=6997
Saludos
el 10-02-2008 06:47 PM
