el 07-02-2011 10:25 AM
Hola chicos, la finalidad de esta parte de mi proyecto es conseguir adquirir PERIODOS COMPLETOS de una TENSION y una CORRIENTE que estoy adquiriendo con el USB-6218.
1.-Me gustaria cambiar la forma de generar el seno que estoy introduciendo al circuito externo, necesito poder modificar a mi antojo la frecuencia de dicha señal. He usado un ejmplo que genara una señal sinusoidal pero me da problemas con el limite de la frecuencia.
2.-Los problemas los estoy teniendo con los limites que presenta el DAC del 6218 con el que trabajo y con la frecuenciia maxima de muestreo de este 250kS/seg.
3.-Utilizando la formula que implemento en el subvi llamado SINE CORRELATION_PARTE1_JAVI.vi necesito hallar el nº de muestras necesario a indicar al DAQassistant para que adquiera PERIODOS ENTEROS de las señales.
4.-Cuando todo funcione correctamente necesito guardar esos valores (por ejemplo 1000 muestras) de la V y de la I medidas en un array para posteriormente trabajar con ellos.
No se si mis explicaciones son del todo claras, si alguien me pudiese ayudar estaría enormemente agradecido. No es muy complicado lo que quiero realizar pero no se como hacerlo. Adjunto mi .vi lllamado PERIODOS COMPLETOS y el subvI usado para el nº de muestras.
el 11-23-2011 12:17 PM
Buen día,
Revisando tus archivos, te dejo algunas recomendaciones:
Espero que te sirva esta información.
Saludos,
Anuar Rojas
