el 06-27-2014 02:31 PM
Hola.
haciendo el control de un aire acondicionado, a taves de arduino y labview y se me presentó la siquiente problemática, necesito activar las salidas digitales 2, 3 y 4 con una señal, 2 y 3 con otra y solo la salida 2 con un botón de On.
Agradeceria mucho vuetra ayuda.
Saludos
el 06-27-2014 04:56 PM
el 07-10-2014 10:54 AM
Alguien me podría explicar como activo las salidas de un digital Write port? por ejemplo 0011100000 ó 0001100000
el 07-10-2014 11:48 AM
Hola,
debe de utilizar el "Set Digital Pin Mode" para especificar que los pines son salidas. Para mayor facilidad, puede incluirlos en un for loop. Seguidamente, necesita poner todos los valores a escribir en un array booleano y lo cablea a la entrada del "Digital Write Port".
Con respecto a la consulta anterior, pareciera ser que debe de hacer lo mismo solamente que utilizando "Digital Write Pin" y podría controlarlo mediante una estructura case para conocer cuales pines desea habilitar. Creo que con eso sería lo suficientemente funcional.
Espero pueda servirle la información suministrada y si no fuera así, podría aclarar mejor la consulta o añadir su vi para entenderlo mejor?
el 07-10-2014 12:39 PM
Hola.
eso es lo que tengo y me funciona, pero necesito que se active a una señal de estado alto y luego convertirlo en un subVI
Saludos
el 07-10-2014 01:26 PM
Primero, no estoy tan seguro del para que desea tener un tunel autoindexado pero si le funciona entonces perfecto. Segundo, no entiendo muy bien su consulta, así que contestaré a como entendí y si no era este el enfoque que deseaba entonces pido disculpas y a la vez una mejor explicación.
Si lo que desea es que dicho código sea un subVI entonces lo que debe de hacer es seleccionar el código, ir a Edit - Create SubVI y ya.
Si desea que sea activado por una señal de alto, haga uso de una estructura case e inserta el código en el caso correspondiente para el true y el false dejelo sin código.
Saludos
el 08-04-2014 03:19 PM
Al final y para ir terminando el tema agradezco vuestra ayuda y muestro como quedó mi VI
Saludos
