el 11-18-2008 11:56 AM
hola, mi problema es que tengo en el escritorio de la pc un acceso directo a un escritorio remoto, deseo colocar este icono dentro del front panel de labview para acceder desde ahi , hay alguna manera de hacerlo?
el 11-18-2008 03:49 PM
Hola Ivanciro, si se puede hacer esto. La forma más rápida de hacerlo es a través del System Exec.vi (este esta en Connectivity>>Libraries and Executables>>System Exec.vi ). A este le puedes escribir el comando que contiene la información de cómo quieres conectarte.
En el caso de Remote Desktop se hace con mstsc /v: <nombre de la computadora> y en forma adicional puedes especificar la resolución con la que quieres que se abra.
Puedes encontrar más información en:
http://articles.techrepublic.com.com/5100-10878_11-6134548.html
Saludos
el 11-20-2008 05:24 AM
el 11-20-2008 03:48 PM
Hola Ivan si se puede hacer, para hacer esto necesitas generar un archivo RPD, y llamar este. La siguiente pagina tiene información que te puede ser útil:
http://dev.remotenetworktechnology.com/ts/rdpfile.htm
Ahora si ya tienes el acceso directo en tu computadora y este ya tiene el nombre y Password lo que puedes hacer es copia la información del shortcut y manda esta en el programa de LabVIEW.
Saludos
el 11-24-2008 07:50 AM
Si ya tengo el acceso desde mi PC con nombre y contraseña, pero como coloco la informacion del shortcut en Labview?
