el 11-25-2009 11:05 AM
Hola, tengo un programa que recibe un array de una dimension con unos valores. Esos valores debo introducirlos en mi programa dentro de un listbox, pero este me dice q es de 2 dimensiones, asi q como puedo añadirle una dimension al array de entrada para poder colocar los datos en el listbox???
Gracias
11-25-2009 11:11 AM - editado 11-25-2009 11:16 AM
Que tal K_rol;
Si es un control o una constante puedes dar clic derecho sobre el elemento y seleccionar Add Dimension. En caso de un resultado de una operación o una salida de un subVI puedes utilizar la función Buil Array de la paleta Programming >> Array (con la ópción Concatenate Inputs deshabilitada).
Espero que la información te sea de ayuda.
Suerte
