el 11-18-2009 01:36 PM
Hola,
En mi programa principal, tengo algunos subVI que se encargan de recoger información introducida por el usuario, esta información no es siempre requerida, ya que si previamente existe un determinado fichero, la información no es necesaria.
Hasta ahora, he utilizado un "Invoke node" para hacer que el panel frontal del vi se inserte como un subpanel dentro del panel frontal de vi principal, pero me gustaría más que en el caso de ser necesario ejecutar el subVI, el panel frontal apareciera de forma independiente. ¿Cómo puedo hacerlo?
Espero haberme explicado con claridad.
Muchas gracias de antemano.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 11-19-2009 11:21 AM
Que tal Joan_C;
Puedes utilizar la propiedad ShowFPOnCall que cada vez que se hace una llamada al SubVI muestra su panel frontal, anexo un ejemplo de cómo puedes lograrlo y también como cerrar la ventana de tu subVI de manera programática en caso de que lo necesites. (El ejemplo está hecho en LV 2009)
Espero que la información te sea de ayuda.
Suerte
el 11-19-2009 05:36 PM
Muy bueno, muchas gracias, aunque de todas formas al final me he decantado por el uso de la función "Prompt User for Input", que desde mi punto de vista es más elegante y una vez que el usuario ha introducido los datos requeridos, éstos se pueden tratar fácilmente.
Saludos
el 09-18-2013 07:03 AM
En el ejemplo adjuntado, es posible cerrar el subVI desde el propio subVI y sólamente abrirlo desde el principal cuantas veces quieras?
Gracias
