el 06-26-2009 06:10 AM
Hola:
El problema es el siguiente:
-Tengo un control con representacion byte (0 a 255) y un array de leds (booleano) para ver ese byte en representacion binaria. El problema es que el bit menos significativo ilumina el LED situado a la izquierda y no el de la derecha como suele ser habitual con lo que el codigo binario se ve al reves,es decir, normalmente el bit menos significativo es el situado mas a la derecha del array. como se soluciona esto?
un saludo
adjunto vi
aitor
¡Resuelto! Ir a solución.
el 06-28-2009 03:26 PM
Hola aitorsp,
Hay una función el LabVIEW que te permiteinvertir el orden del contenido de un array de valores, en tu caso un array de booleans. Esta función se llama "Reverse 1D array.vi" y l apuedes encontrar en la paleta del diagrama de bloques: Programming>>Array>>Revers 1D array.
Salu2
