cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visualizar byte en array de booleanos
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola:
El problema es el siguiente:
 -Tengo un control con representacion byte (0 a 255) y un array de leds (booleano) para ver ese byte en representacion binaria. El problema es que el bit menos significativo ilumina el LED situado a la izquierda y no el de la derecha como suele ser habitual con lo que el codigo binario se ve al reves,es decir, normalmente el bit menos significativo es el situado mas a la derecha del array. como se soluciona esto?
un saludo
adjunto vi
aitor
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.142 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema aitorsp
Hola aitorsp,
Hay una función el LabVIEW que te permiteinvertir el orden del contenido de un array de valores, en tu caso un array de booleans. Esta función se llama "Reverse 1D array.vi" y l apuedes encontrar en la paleta del diagrama de bloques: Programming>>Array>>Revers 1D array.
Ejemplo
Salu2
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.112 Vistas
