el 02-28-2009 02:17 PM
el 03-02-2009 06:30 PM
Hola Pierre OR,
Por el comportamiento que describes de tu motor, considerando que todas las conexiones estén bien realizadas, el problema puede deberse a problemas de configuración del control PID. El control PID es el encargado de manejar la salida de control hacia motor de acuerdo a la retroalimentación recibida por parte del encoder. De forma tal que si tu control PID no es adecuado el motor tendrá un comportamiento errático al intentar alcanzar la posición indicada. Esto parámetros son específicos para cada motor y para las condiciones de carga del mismo. Por lo que tendrás que solicitar estos valores al fabricante, experimentar para ajustar estos valores o utilizar algún método de caracterización.
En el siguiente vínculo puedes encontrar un documento bastante completo sobre el control PID y métodos de caracterización:
http://es.wikipedia.org/wiki/Proporcional_integral_derivativo
Para ajustar los valores de PID, debes ir a MAX y seleccionar ->My System -> Devices and Interfaces ->NI Motion Devices -> PCI-7350 -> Default 7350 Settings -> Axis 1 -> Control Loop Settings.Hay es posible establecer valores para las ganancia proporcional, integral y derivativa.
el 05-12-2009 08:26 PM
el 05-15-2009 04:30 PM
Que tal Pierre;
Cuando se enciende el indicador de Following Error por lo general tiene que ver con la configuración del control, te envío la liga a un documento en el que se explican las posibles causas y algunas soluciones.
Espero que la información te sea de ayuda.
Suerte
