el 04-26-2014 10:34 AM
Hola, tengo creado un VI y publicado en internet con las herramientas Web Publishing Tool. No hay problema desde un PC en ninguno de los tres modos. En el modo embebido (añade también control remoto), el PC remoto debe tener el LV RUNtime y no hay problemas para poder controlar el VI desde ese PC remoto. El problema viene cuando eso mismo lo quiero hacer desde una móvil o tablet. En los modos desólo monitorización no hay tampoco problema, se visualiza desde el móvil perfectamente. El problema viene en el modo embebido, desde el móvil no puedo ver el VI y, obiviamente, no puedo controlar. Entiendo que en el móvil no tengo nigún RUNtime. Entonces mi pregunta es si existe algún "RUNtime" para Android u otro sistema con el que pueda ver( y controlar) el VI exactamente igual que hago desde el PC, viendo exactamente lo que se ve desde el PC, no sólo algunas variables. No me sirve la herramienta (creo) Data Dashboard porque no conecta a la página html en su totalidad.
Gracias.
Saludos,
Luis
04-30-2014 01:58 PM - editado 04-30-2014 01:58 PM
Hola
Lamentablemente no hay Runtime engine para celulares. Para hacer lo que quires hacer hay 2 opciones:
1) Utilizar esta herramienta http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/212074 desarrollado por un tercer la cual hace todo lo que quieres. Este complemento al igual que otras, se encuentra, en el equivalente a nuestro appstore o google play, http://www.ni.com/labview-tools-network
2) Seria hacer un servidor en Labview así https://www.youtube.com/watch?v=FCujba8euWc Basicamente lo que creas es un servidor web y cuando te conectas a él, con un cliente como podria ser un browser como chrome, o con un ipad o celular con dashboard ( que tambien es un cliente) puedes ver los datos que esta generando el servidor. Ahora la diferencia entre utilizar un browser y dashboard es que en el segundo esta todo listo pero solo funciona en android y ipad. Para visualizarlo desde un browser tendras que tú crear la pagina web, para ello se pueden utilizar los lenguajes tipicos de diseño o la otra opción es utilizar esta herramienta de NI http://www.ni.com/uibuilder/developer.htm
Saludos
el 05-06-2014 12:03 PM
Muchas gracias Felipe,
Comprobaré lo que me dices.
Saludos,
Luis
el 05-06-2014 02:22 PM
Hola de nuevo, he estado mirando y las aplicaciones son de pago. Lo que me tiene muy sorprendido es que NI no haya hecho nada por sacar un runtime para Android y poder controlar los VI`s vía internet. Yo utlizo LV V8.5.
Un saludo,
Luis
el 05-06-2014 02:33 PM
Hi LuisZgz,
You can use Data Dashboard for Android tablets to control LabVIEW VIs over the internet. You will not see your VI front panel as it is on the PC, but you can make your dashboard look like your front panel (or even better!). There are many controls and indicators you can use to view data and interact with your VI via shared variables and web methods.
Cheers,
Brandon
el 05-06-2014 02:48 PM
Qué tal Luis,
Recientemente publicamos DataDashboard 2.0 para tablets android esta versión te permite controlar variables a través de Servicios Web y variables compartidas (Shared Variables), lamentablemente el tutorial no está en español.
DataDashboard lo puedes encontrar en: Data Dashboard
Solo como recordatorio, DataDashboard 2.0 para android solo puede ser instalado en tablets, si cuentas con un teléfono instalará la versión 1.0
Espero que sea de ayuda.
Guillermo Leon.
