el 12-21-2011 03:28 PM
Hola a todos, sigo con mi apredizaje con LV, ahora intento comunicarme con el 6008, y en mi ejemplo (está adjunto) lo hago perfectamente con varias salidas digirales e incluso con una entrada analógica. Pero como podéis ver en el ejemplo lo que necesito es adquirir tres entradas analógicas. Para las salidas digitales creo un array y funciona perfectamente, pero para las entradas analógicas no se como hacerlo. He intentado hacer DAQ Assitent para cada una de ellas pero me da error.¿Cómo puedo hacerlo?
Gracias por vuestra colaboración de nuevo.
Que pasen un buen día
¡Resuelto! Ir a solución.
el 12-21-2011 05:31 PM
hola framirez
Oie disculpa podrias decirme cual es el error que sale, tambien puede ver la configuracion de como tengas la adiquisicion de las señales, puede que sea single ended o differential mode. Eso podria ser el problema y tambien la conexion fisica de la ubs 6008
Saludos
Julio Mena
el 12-22-2011 06:18 AM
Gracias Julio por tu respuesta, adjunto tienes una captura de pantalla del error que me sale, además de un pequeño ejemplo para adquirir dos entradas analógicas. Para los dos DAQ Assitent tengo lo siguiente (aunque también puedos verlo en el arhivo adjunto a): Terminal cofiguration: RSE y para Adquisition Mode= 1 Sample (on Demand). El resto de pará,etros los puedes ver en el archivo adjunto.
Como decía en el primer post, para una sola entrada con estos parámetros si que funcionan, pero deja de hacerlo para dos enetradas con dos DAQ Assitent.
Otra cosa que me gustaría saber, es si es posible captiurar las dos entradas con un solo DAQ Assiten, ya que puedo sumar más entradas en este bloque al igual que con las salidas digitales (y después uniéndolas mediante una array) ¿cual es el equivalente a este array de salidas digirales para entradas analógicas?
De nuevo gracias a todos por el interés.
el 12-22-2011 06:48 AM
Hola framirez,
Aquí te adjunto un pequeño ejemplo de una configuración de adquisición de datos de dos entradas analógicas para una tarjeta USB-6008.
Mira a ver si te sirve con este ejemplo que te he creado y lo incluyes en tu proyecto.
Un saludo,
Dimas
el 12-22-2011 06:54 AM
Gracias Dimas por tu ejemplo, pero puedes pasarmelo en LV 8.5
Gracias
el 12-22-2011 06:58 AM
Aquí lo tienes
el 12-22-2011 08:53 AM
Gracias Dimas, pero solo puedo ver un canal no dos, lo que si ocurre es que el control sobre la gráfica (un solo canal) si se realiza con dos entradas analógicas. ¿Porqué no puedo ver los dos canales? y si en lugar de una gráfica quisiera ver por ejemplo DOS valores numéricos, ¿cómo lo haría?
De nuevo gracias por todas las molestias tomadas.
el 12-22-2011 02:37 PM
Hola a todos, ya encontré la solución, lo he hecho mediante la función expres >> signal manipulation >> split signals
Gracias a todos por vuestra colaboración.
Hasta la próxima
el 08-17-2012 09:05 AM
hola yo soy nuevo en esto y trabajo en un proyecto tengo el mismo probema nesesito graficar 4 señales y verlas con valor numerico paa poderlas manipular y agregar operaciones como puedo realizar la visualizacion de cada señal un una grafica y valor numerico independiente??
el 12-16-2015 08:46 PM
Buenas me podrias enviar tu VI donde pudiste realizar la adquisicion por favor.
saludos
