el 02-02-2013 01:20 PM
Hola comunidad, tengo el siguiente problema, estoy adquiriendo una señal de un sensor a traves de la 6009, son 1000 muestras por minuto, entonces a la hora de documentar estos valores en una hoja de excel o bien sea gráficamente, como son tantas muestras por minuto si es en la hoja de excel imaginen el tamaño del documento y si es gráficamente no se aprecian los valores bien sino un montón de rayas, quisiera es sacar un valor promedio de estas señal he irla documentando, por ejemplo en vez de documentar las 1000 muestras por minuto, documentar por lo menos 10 muestras por minuto claro partiendo de las 1000 muestras iniciales, esto se puede hacer? Gracias ante manos y éxitos en sus proyectos........
el 02-07-2013 01:18 PM
Hola FrossUnetense,
Una idea que podría ayudar a solucionar la situación sería la siguiente:
se configura por ejemplo un DAQ Assistant en modo de Continuous Samples para que adquiera las muestras que requieres de tu sensor en un tiempo establecido (en tu caso 1000 muestras por minuto). Este DAQ Assistant se pondría en un ciclo While y sólo sacará las muestras hasta que haya adquirido todas las muestras que tu establezcas en <Samples to Read>. Luego en vez de graficar o almacenar en Excel todas las muestras que adquiriste, se podrían sumar todas las muestras adquiridas utilizando la función <Add Array Elements> y luego dividirlas entre el número de elementos del arreglo, para obtener un solo número como promedio y no todo un conjunto de muestras. Ya después, este valor promedio lo puedes graficar o usar como dato en Excel.
Espero esto pueda servir a tu aplicación,
Saludos!!
el 02-07-2013 03:33 PM
muchas gracias, creo q si va a funcionar.....
el 06-03-2016 11:23 AM
Hola jagutier,
Apliqué la solución que diste y funciona perfectamente. Ahora, actualmente mediante el DAQ Assistant estoy adquiriendo dos señales analógicas, cada una tiene su respectivo canal, sin embargo, no sé cuál es la forma de sacar el promedio de cada señal por aparte. Hay alguna manera de separar las señales desde el DAQ Assistant y posteriormente si realizar la solución que diste anteriormente?
Estaré atenta a la respuesta.
Muchas gracias.
el 06-07-2016 08:53 AM
Buenos dias Diana
Existe una funcion que se llama "split signals", y es capaz de separar los diferentes canales de una adquisicion.
Saludos
el 06-07-2016 05:50 PM
el 06-13-2016 05:47 PM
Hola a todos!
Tengo una pequeño inconveniente, actualmente estoy trabajando con un acelerometro y estoy obteniendo el espectro de frecuencias de cada una de las señales del acelerometro y necesito sacar el promedio de cada señal de frecuencia obtenida pero no tengo muy claro como hacerlo, si alguien por favor me puede ayudar le estaria enormemente agradecido.
Muchas gracias y estaré atento a sus respuestas.
07-03-2016 09:38 AM - editado 07-03-2016 09:41 AM
Buen dia. Tengo el mismo problema. Tengo un sensor de radiacion solar con un tiempo de respuesta de 18s, me gustaria tomar el numero de datos adquiridos en un minuto y promediarlos para asi graficar Radiacion Solar vs Hora del dia. Como muestro en la grafica adjunta pero para cada minuto y despues promediar estos datos para una hora y tener promedio de radiacion por hora. He utilizado muchas configuraciones (Median artimetics, etc..) pero no me funcionan y no se como pueda graficar esto en labview. Agradezco su colaboracion. UTILIZO LA TARJETA myDAQ Y EL SOFTWARE 2014
el 06-08-2022 03:48 PM
Buenas tardes
Alguien sabría si se puede hacer algo parecido, pero promediando por horas?
Suponiendo que se adquieren datos todo el día, que se genere un dato promediado de 3 a 4 pm, otro dato promediado de 4 a 5, de todos los datos adquiridos durante esas horas?
