el 07-21-2016 09:22 PM
Buenas a todos,
Para mi trabajo de grado, quiero emular por medio de labview, imitir una imagen recibida en otra pantalla.
Ya he realizado el programa para capturar imagenes de diferentes camaras web, pero quisiera saber como puedo emitir una de esas imagenes en otra pantalla, sin necesidad de utilizar la ayuda que tiene los teclados o configuracion de windows (Para cambiar pantallas.).
Esta idea va relacionada para generar señales en un DLP 6500, de Texas Instrument.
Muchas gracias por sus aportes.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 07-26-2016 10:43 AM
Hola asesoriadr,
¿Ha intentado enviar comandos de Windows desde LabVIEW? Le dejo una guía para poder realizarlo: http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/58A11C4E11CA13FE8625797B007311D8
Otra opción es utilizar librerías DLL para ejecutar funciones. Esto se puede realizar del siguiente modo: http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361M-01/lvexcodeconcepts/configuring_the_clf_node/
Finalmente, si se trata de enviar comandos del teclado a otra aplicación a través de hot-keys, entonces le recomiendo seguir este tutorial para controlar un programa externo usando teclas: https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-15310
Un saludo!
el 07-26-2016 04:35 PM
Hola asesoriadr,
Podrías hacer que la imagen se despliegue en un sub front panel y a ese sub front panel ajustarle las propiedades para que se despliegue en el segundo monitor:
Saludos,
Daniel C.
el 11-21-2016 08:35 PM
Buen dia,
Gracias por el aporte me sirvio para acceder a otras ventanas.
Ahora lo que quisiera proyectar es como un buscador de imagenes y ademas proyectar la camara web, Ejm. En una pantalla emular la camara web y en otra pantalla una captura de imagen de un archivo.
En el discurso inicial ingreso el .vi actual.
el 11-21-2016 08:36 PM
adjunto .VI
