el 08-05-2010 03:14 AM
Ola, bueno se que eh preguntado mucho, pero al fin, ya que resolvi un problema me surgio otro jeje
El problema es que tengo un VI principal donde se introduce el usuario y contrasena, click en el boton Enter y se debe abrir un VI
en el cual se pueden crear Reportes, el problema es que el VI se abre pero no corre, ya le movi a todo lo que pude, pero no quiere.
Alguien me podria ayudar.
Les adjunto os VI para que los chequen, les agradeceria su ayuda, ya es o utimo que me falta para este proyecto final jejeje (y espero que no
me agreguen mas cosas :P)
Gracias 🙂
¡Resuelto! Ir a solución.
el 08-05-2010 09:13 AM
Si tu problema es con el SubVI de crear.vi, entonces el problema es que no tienes ningun While y lo que pasa es que en cuanto se abre, corre con los valores de default, no hace nada porque con los valores de default no hace nada y ya no vuelve a correr.
el 08-05-2010 12:06 PM
Entonces solo tengo que Introducir todo lo del VI crear en un while, o como?
el 08-05-2010 12:16 PM
Sí, pero no se que es lo que deba hacer el VI de Crear, es una secuencia? son opciones? cuando quieres que se termine del SubVI? Al seleccionar una opción o hasta que el quiera? Esa señal es la que tienes que cablear a la terminal de Stop del While.
Fijate como le estas haciendo en los demas SubVIs, en algunos tienes un boton de Exit cableado a la terminal de Stop, pero te digo depende de lo que tenga que hacer el VI.
el 08-05-2010 12:27 PM
OK, si ya lo hice, solo que ahora el VI principa no se cierra, ya coloque el diagrama de cerrarlo dentro del While, pero lo corre sale error, asi que mejor lo saque, aunque el error esta en el VI principal, porque la primera ves corre y abre el VI crear, y vuleve a correr por segunda ves el primer VI.
(les digo me dan a solucion de uno y sale otro jejejej)
el 08-05-2010 12:40 PM
Los cambios no tienen porque modificar el comportamiento del VI principal, puedes agregar el VI de Crear para ver como quedo? hiciste alguno otra modificación que no sea en el VI de Crear?
el 08-05-2010 12:47 PM
Si en el VI principal, pero los descarte, asiq ue ya quedo igual
el 08-05-2010 01:05 PM
Oye, ya al fin quedo ya lo resolvi 😄
Gracias por tu ayuda 🙂
el 08-05-2010 01:09 PM
Yo tambien ya lo hice correr, le faltaba regresar a Falso al boton de OK en el VI Principal cuando es Admin, no se si eso fue lo que tu encontraste tambien.
el 08-05-2010 01:16 PM
Siii 😄
Ni recuerdo porque se lo quite, porque antes de hacer el cambio para llamar a Crea.vi si lo tenia, ya estaba delirando creo :P.
Muchas gracias por tu ayuda 🙂
