el 11-08-2011 02:28 AM
Hola buenos días, tengo un pequeño problema al utilitzar el componente Match Regular Expression Function al intentar identificar una cadena que tiene el caracter plus. El problema es que lo toma como si fuera una caracter especial con funcionalidad (Marks part of a pattern as one that can appear one or more times in the input. For example, be+ matches be in believe, bee in beep, and fails (no match) with bat.) en vez de el caracter simple que es lo que me interesa.
Saludos.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 11-08-2011 03:13 AM
En las expresiones regulares los caracteres especiales pueden dejar de serlo anteponiendo el carácter \
Así con \+ podrás detectar un caracter +
Saludos.
el 11-09-2011 12:17 AM
Hola, según he podido comprobar de esa manera no me funciona. Creo que la correcta es /x2b, donde 2b es el caracter plus en hexadecimal.
Saludos.
