el 04-03-2015 12:08 PM
Buen dia a todos quiero conectar un dispositivo de relays de 5V a una DAQ USB 2009 adjuntare el link de los relays quisiera saber si pueden funcionar
Saludos y pasen buen viernes todos.
http://www.dx.com/p/2-channel-5v-high-level-trigger-relay-module-for-arduino-152072#overview
¡Resuelto! Ir a solución.
el 04-03-2015 04:11 PM
Hola Kuro-moon;
Colocate el enlace a la especificación técnica de DAQ USB-2009 y te indico si se puede.
Saludos
el 04-04-2015 07:48 AM
Buen dia Andres
Tuve un pequeño error al elegir el dispositivo es una USB 6009 en lugar de la que anteriormente dije disculpa si te llegue a dar confusión
aqui te paso el enlace de espicificaciones
http://www.ni.com/pdf/manuals/371303m.pdf
Saludos.
el 04-05-2015 10:34 AM
Estimado;
No hay problema según mi punto de vista para la conexión, debes unir las tierras de control de relé con la tierra de salida del dispositivo USB-6009. Y el activador de control de relé con el pin de salida digital del dispositivo usb-6009. Debes configurar como salida el pin que activa relé.
Solo como verificación antes de conectar dispositivo relé, activa y desactiva salida de USB-6009 y con tester mide los 5V y 0 V respectivamente.
Saludos.
el 04-05-2015 04:58 PM
No importa solamente la tensión de salida de la placa sino que es importante también la corriente que se necesita para activar el relais. Si esto es el relais, la corriente de 70 mA necesaria para activarlo es excesiva para la placa: debes interponer un transistor para amplificar la salida un un driver como por ejemplo el ULN2003.
el 04-07-2015 08:22 PM
Gracias tomare mucho en cuenta el uso de los transistores de ahora en adelante
Saludos
