cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Uso de dispositivos externos en USB-2009
¡Resuelto!
Ir a solución
Buen dia a todos quiero conectar un dispositivo de relays de 5V a una DAQ USB 2009 adjuntare el link de los relays quisiera saber si pueden funcionar
Saludos y pasen buen viernes todos.Emoticono muy feliz
http://www.dx.com/p/2-channel-5v-high-level-trigger-relay-module-for-arduino-152072#overview
0 kudos
Mensaje 1 de 6
4.635 Vistas
Hola Kuro-moon;
Colocate el enlace a la especificación técnica de DAQ USB-2009 y te indico si se puede.
Saludos
0 kudos
Mensaje 2 de 6
4.629 Vistas
Buen dia Andres
Tuve un pequeño error al elegir el dispositivo es una USB 6009 en lugar de la que anteriormente dije disculpa si te llegue a dar confusión Emoticono frustrado
aqui te paso el enlace de espicificaciones
http://www.ni.com/pdf/manuals/371303m.pdf
Saludos.
0 kudos
Mensaje 3 de 6
4.622 Vistas
Estimado;
No hay problema según mi punto de vista para la conexión, debes unir las tierras de control de relé con la tierra de salida del dispositivo USB-6009. Y el activador de control de relé con el pin de salida digital del dispositivo usb-6009. Debes configurar como salida el pin que activa relé.
Solo como verificación antes de conectar dispositivo relé, activa y desactiva  salida de USB-6009 y con tester mide los 5V y 0 V respectivamente.
Saludos.
Mensaje 4 de 6
4.610 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Kuro-moon
No importa solamente la tensión de salida de la placa sino que es importante también la corriente que se necesita para activar el relais. Si esto es el relais, la corriente de 70 mA necesaria para activarlo es excesiva para la placa: debes interponer un transistor para amplificar la salida un un driver como por ejemplo el ULN2003.
Mensaje 5 de 6
4.604 Vistas
Gracias tomare mucho en cuenta el uso de los transistores de ahora en adelante
Saludos
0 kudos
Mensaje 6 de 6
4.585 Vistas
