el 08-07-2013 10:49 PM
I have a question: This picture is a section of my program, I use a flat sequence structure to send different data to a microcontroller in a given order. Is this visa configuration well (a VISA write icon for each sequence)??
el 08-08-2013 10:05 AM
Buen día CISG!!
Muchas gracias por utilizar los foros de National Instruments!! Revisando la imagen que adjuntaste, es muy probable que recibas un error al ejecutar las dos últimas operaciones de escritura. Esto se debe a que al finalizar la primera escritura con el VI de VISA Write, cierras la referencia utilizando la función de VISA Close. De esta forma, cuando intentas realizar las dos últimas escrituras la referencia ya no será válida, resultando en un error. Para poder evitar esto, puedes conectar directamente las referencias entre las funciones de VISA Write y únicamente cuando ya no realizarás mas operaciones de escritura, cerrar la referencia utilizando VISA Close.
Espero que te sirva!!
Saludos!
