cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Usar VI's en LabWindows CVI
Hola, tengo desarrollada una aplicación de vision en labview y quiero utilizar esa aplicación en labwindows CVI, alguno de uds lo ha hecho antes, ¿podrian indicarme como o si es posible hacerlo?
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.730 Vistas
Hola
A partir de la versión 6.0 de LabVIEW, los VIs de LabVIEW se pueden convertir al formato de librería de liga dinamica (DLL). Este DLL puede ser llamado fácilmente desde la plataforma CVI. En LabVIEW 5.0 y 5.1, no se pueden crear DLLs, pero la funcionalidad del VI Server le permite a los Clientes de Automatización ActiveX controlar la ejecución de los VIs. Por lo tanto, debido a que CVI 5.0 ofrece soporte para la funcionalidad de Clientes de Automatización ActiveX , se puede controlar e interactuar con el VI Server de LabVIEW desde una aplicación de CVI y ejectutar VIs de esta forma. Existen ejemplos de CVI en el directorio samples/activex que muestran como llamar VIs de LabVIEW desde la plataforma CVI.
Saludos
Carlos Pazos
Senior Product Marketing Manager
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.703 Vistas
