cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
USB - 6002 driver reducido para Pc de pocos recursos
Hola, quisiera saber que alternativa hay para instalar el driver o controlador para la placa USB - 6002, para ser instalado en computadoras de pocos recursos. que soporte C#.
La consulta se debe a que necesito instalar el driver en una tablet con windows 7, y no tengo suficiente espacio para el Daqmx 16.0 que tiene 1.8 Gb!
Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.696 Vistas
¡Hola! Podrías intentar instalando el DAQmx Runtime que ocupa tan solo 150 MB. Sin embargo, por ser tan reducido tiene algunas limitaciones que puedes leer en la descripción del producto. Posiblemente la más importante es no tener instalado el MAX, por lo que es tu programa que debe nombrar y crear dispositivos, canales y escalas para las mediciones.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.686 Vistas
