el 07-16-2014 11:58 AM
el 07-16-2014 12:10 PM
En este enlace, que es una nota de aplicacion de una empresa que se dedica a estos menesteres.
Saludos.
Alipio.
el 07-16-2014 12:31 PM
y en este el calculo del SEL a partir del leq de un periodo de tiempo...
http://www.castlegroup.co.uk/sound-exposure-level/
Suerte.
Alipio.
el 07-16-2014 12:33 PM
el 07-23-2014 09:00 PM
07-24-2014 01:15 AM - editado 07-24-2014 01:20 AM
Hola.
La solucion es que hagas tu el cable. A ver si tienes un colega que sepa soldar o que te lo preparen en una tien da.
Necesitas cortar un cable estereo y conectar un concetor mono hembra a cada canal ( los venden sueltos) de manera que puedas conectar un micro mono a cada uno. Si los micros son estereo, tambien tienes que modificar sus cables.
Tarjetas normales con dos entradas de micro no se si hay, pero el programa no te funcionaria ya que esta pendaso para una entrada.
Si no tienes a nadie que sepa hacerlo, puede comprarlo pero tendras que ir a una buena tienda de accesorios de sonido.
Es algo parecido a la segunda imagen de este enlace:
http://cheesycam.com/3-5mm-mono-to-stereo-for-audio-technica-lav-zoom-recorder/
Saludos.
Alipio.
el 07-30-2014 05:45 AM
Hola Alipio, ya he conseguido arrancar el programa, consegui una tarjeta externa de dos canales y lo adapte sin problemas.Tengo ademas dos micros potentes.El problema es que no estan calibrados.¿hay alguna manera de calibrarlos en labview?Muchas gracias
el 07-30-2014 06:14 AM
Hola.
Mira ete enlace a ver si tesirve.
http://forums.ni.com/t5/Multifunction-DAQ/como-puedo-calibrar-un-microfono/m-p/639354
Yo nunca lo he hecho ni se como se hace.
Saludos.
Alipio.
el 08-11-2014 07:57 AM
el 08-11-2014 10:16 AM - fecha de última edición 11-19-2014 03:06 PM por dcarva
Hola.
Lo que pretendes no es tan sencillo. Visa es una libreria se comunicaciones para labview que puedes descargar de
http://ftp.ni.com/support/softlib/visa/NI-VISA/
Para poder comunicarte, necesitas conocer los protocolos de comunicaciones del aparatao y hacer un driver para el, lo que no es nada sencillo.
Si el fabricante no tiene driver para labvies, te recomiendo usar el software suministrado con el equipo para adquirir datos e importarlos mas tarde a labview.
Saludos.
Alipio.
